Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 20 21 [22] 23 24 nächste » ... letzte » ·
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6763 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.04.2023 10:59
Wohnst Du im EG? Die kriegste sonst doch nie wieder da raus. 😁
Krasses Projekt. 👍 Im Wohnzimmer mal nochmal mehr. Wünsche gutes Gelingen!
Vorallem mit der 5-Fach Baustellenleuchte im Barockstil, verleiht dem Arbeitsplatz ein ganz besonderes Ambiente😉
Hut ab vor der Übung und gutes Gelingen.👍
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23417 Posts seit 10.11.2009
23417 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.04.2023 13:20
Hatte ich auch schon mal gefragt… ist EG! 😊
Attachment 404460
Attachment 404461
Kh2210 ist offline Kh2210 · 385 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 10.04.2023 14:22
Guten Tag
besten Dank der Nachfrage ja geht über die Terrasse zum Garten.
Attachment 404462
Attachment 404463
Attachment 404464
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 652 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
652 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 10.04.2023 18:37
scheißegal wo Du schraubst. Hauptsache ist doch dabei das DU Spaß daran hast. Am Ende zählt das Ergebnis - und darauf bin ich gespannter als ein Flitzebogen. Augenzwinkern
Andreas
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 04.05.2023 14:45
ist das ungefähr Ergebnis mit einer Probelackierung um zu sehen ob der Tank dicht ist. Mir gefällt das Ergebnis ich habe noch blaue Kraftstoff Leitungen montiert und wollte noch benzinfilter in die Mitte setzen. Ist mir aber zu überladen daher bleibt es erstmal so. Das ist 7016 Graphitgrau in Matt 2 klack . Um die verschweißten Buchsen habe ich Edelstahl unterlegscheiben angepasst damit der Übergang etwas sauberer wird .
Attachment 405892
Attachment 405893
Attachment 405894
Attachment 405895
Attachment 405896
Attachment 405897
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 04.05.2023 14:47
Motor ist auch fertig
Attachment 405898
Attachment 405899
Moos ist offline Moos · 14495 Posts seit 27.11.2010
14495 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.05.2023 20:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Du lackierst nen Tank um zu schauen ob er dicht ist? Normal drückt man den halt ab und das vor dem Lackieren. Augenzwinkern
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 04.05.2023 20:48
Selbstverständlich hat der Schweißer den Tank abgedrückt. Trotzdem bat er mich den Tank erstmal zu testen bevor eine teure Lackierung durch Undichtigkeit beschädigt wird . So wie es einen Freund von mir ging dem Monate später eine teure Tankbemalung durch Undichtigkeit , Stretchtank, Defekt ging . Da ist mir das völlig egal das ich 19.99 € für eine Dose Lack ausgebe ,
mortelli91 ist offline mortelli91 · 317 Posts seit 11.03.2018
fährt: Heritage Softail TC96
Neuer Beitrag 04.05.2023 20:50
Die Farbe finde ich für ein Bobber echt stark. Aber vor der Lackierung wäre es sinnvoll gewesen eine Schicht Füller aufzutragen um die Verarbeitungsrückstände an der geschweißten  Kraftstoffanzeige sauber verschleifen zu können um so später ein saubereres Lackbild zu erhalten. Da sieht man aktuell noch Schleifriefen. Aber vielleicht soll es ja auch so einfach etwas rustikaler wirken, da man es früher auch nicht so genau genommen hat mit der Verarbeitung. Ansonsten verfolge ich dein Umbauthread sehr gerne und aufmerksam. Weiter so.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1713 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 04.05.2023 22:15
Das was vorher nicht dicht war, hat der Lack jetzt gedichtet großes Grinsen
Franky
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 05.05.2023 15:32
Hallo Ich habe das jetzt Mal auf mich wirken lassen und es immer wieder betrachtet,die Leitungen mag ich und das von mir erhoffe optische Design ist eingetreten . Das so etwas kontrovers beurteilt wird abgesehen vom Lack ist logisch . Ich werde den Tank noch diverse Male an und abbauen müssen bis alles so passt wie es soll . Jetzt kann ich mich um den Sitz kümmern . Heute habe ich die lockers endlich richtig montiert und kapiert worum es da wirklich geht . Bei mir passen die kurzen und wichtig ist das sie konisch sind . Die Welle muss mit der Kerbe genau ausgerichtet sein das kleine weiße Karbon Werkzeug tut seinen Zweck. Dann passen die Hülsen auch leicht rein . Wer sie mit Gewalt rein presst hat die Welle nicht richtig ausgerichtet. Dazu habe ich die Welle genau ausgerichtet und markiert.ab werk verdreht sich die Welle und schlägt permanent gegen die Schraube was man später auch sieht . Kleine Sache große Ursache. Die lockers sind ihr Geld wert .
Attachment 405959
Attachment 405960
Attachment 405961
Attachment 405962
Attachment 405963
Attachment 405964
Attachment 405965
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 08.06.2023 09:35
Guten Morgen
hat jemand von euch Erfahrungen zu einer hydraulischen Kupplung für tc88,oder auch anderen HD Modellen
Attachment 407931
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 28.07.2023 21:13
Hallo Leute ich bin jetzt am Hinterrad dabei!!!!
Heute Hinterrad abgeholt erstmal mittig eingesetzt links wie rechts zur schwinge ca 36mm zur 6 Zoll felge beidseitig, dann beltriemen mit den Spannern exakt links rechts genau angezogen. Der Riemen läuft am pulleyrad am primär am äußeren Ende da kann ich nicht weiter weg!. Werde noch mit laser kontrollieren ob das Rad, der Riemen, zur schwinge und Rahmen fluchtet. Davonausgehend habe ich nun nach rechts viel Platz. Der bremssattel braucht nicht bearbeitet werden hat viel Platz. Nun brauche ich ca 5mm mehr Platz mit dem 200mm Reifen links am Riemen!. Die wohl einfachste Lösung ist 5mm ausser mittig nach rechts zu verschieben dann würde der Riemen am Reifen vorbeigehen wobei die Nabe weiter mittig läuft. Hoffe mich richtig ausgedrückt zu haben um eure Meinung zu lesen wenn jemand möchte grüße po6. In einem anderen tread habe ich gelesen das es auch ohne Versatz geht also Zentrierung.
Attachment 410704
Attachment 410705
Attachment 410706
Attachment 410707
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 28.07.2023 21:50
Wo finde ich den Umbau Bericht vom heckumbau zum 200.mm Reifen? Ich habe den hier im forum gelesen finde ihn  aber nicht mehr?? Gruß Karsten
Attachment 410709
Neuer Beitrag 28.07.2023 23:31
Gibt viele Berichte übern Umbau auf 200er. Such dir einen aus.
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
113
Heute, 14:28
von motorcycle boy
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
432349
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
